Você pode estar procurando por um carro para comprar na Sul Carro ou em uma concessionária qualquer, talvez apenas lendo uma notícia sobre automóveis, quando aparece a informação sobre o famigerado computador de bordo. Mas você sabe como usar o equipamento? Entende o que ele é, como é utilizado e para que serve? Se tem essa dúvida, saiba que você não é o único.
Comprar um carro é o sonho de consumo de muitos brasileiros. A cada dia, os automóveis estão mais e mais modernos (e também mais caros), com tecnologias de diferentes tipos e para usos diversos. Por isso, pode ser que muita gente tenha certa dificuldade de acompanhar alguns dos recursos mais recentes dos veículos, especialmente quando consideramos que a idade média da frota nacional é de 10 anos, o que significa que o que é padrão para os carros de hoje, ainda não chegou a todos os motoristas.
E aí, quer aprender o que é computador de bordo, como usar esse recurso e para que ele serve? Então siga a leitura do artigo abaixo até o fim!
O que é computador de bordo?
O computador de bordo é, como o nome indica, um computador que fica instalado no seu automóvel e ajuda o motorista com uma série de funções. Por ser um computador, ele tem uma óbvia capacidade de processamento de dados e, portanto, pode rodar diversos aplicativos, inclusive muitos de forma automática, para o funcionamento do carro e ajudar o motorista em diversas funções.
Em alguns casos, o computador de bordo é, inclusive, capaz de se conectar à Internet para cumprir funções parecidas com aquelas que seu computador pessoal ou celular fazem: ler e-mails, acessar mensagens e por aí vai.
Normalmente, o computador de bordo é composto por uma parte de hardware escondida, que leva o seu processador e outros equipamentos do tipo, e uma tela tátil que fica à vista do motorista, sendo utilizada para lidar com a interface dos programas e funções instalados.
Para que serve esse equipamento?
O computador de bordo tem várias funções diferentes, o que faz dele algo muito útil para ter em seu automóvel. Algumas das funções do equipamento incluem:
- GPS;
- calculadora de distância;
- calculadora de consumo médio;
- tempo de viagem;
- temperatura do motor;
- autonomia;
- consumo instantâneo;
- velocidade média;
- cronômetro.
Todas essas informações ficam à disposição do motorista, auxiliando em sua viagem. Por exemplo, você consegue usar a ferramenta de cálculo de consumo médio no momento para avaliar quando precisará encher o tanque novamente.
Suponha, por exemplo, que você está viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro. São 427 quilômetros de distância, algo que pode levar algumas horas (andando a 80 quilômetros por hora, em média, você levaria mais ou menos 5 horas e meia no carro).
Agora, suponha que você está andando e o tanque deu o sinal que tem somente 5 litros lá. Se você está fazendo uma média de 12 quilômetros por litro, isso significa que você ainda consegue andar mais ou menos 60 quilômetros. Com base nisso, dá para saber se vai dar para chegar no seu destino ou não, se precisa parar antes e onde fazer a parada para reabastecer.
Como usar computador de bordo do carro?
Para usar o computador de bordo, é muito simples. O primeiro passo é ler atentamente todas as instruções no Manual do Proprietário, já que cada modelo tem um tipo de computador de bordo diferente, com funções distintas e instruções de uso próprias. Tudo isso estará descrito com atenção no documento disponibilizado pela montadora.
Dito isso, geralmente o computador é composto por dois botões, que podem estar no painel ou no volante do carro. Um dos botões serve para mudar de função no computador (ou seja, ir de uma para a outra) e o outro botão serve para executar a função.
Alguns modelos, no entanto, contam com uma tela tácil, o que significa que o uso das funções é feito diretamente na tela. Você toca na parte que quer e ele executa a ordem, mais ou menos como o seu celular. Depende do modelo.
É por isso que é tão importante ler o Manual do Proprietário e entender quais são os truques e instruções para o seu computador de bordo. Dessa forma, você não perde tempo errando e pode usufruir de todos os benefícios desde o primeiro momento.
Pronto! Agora que você já sabe o que é computador de bordo, como usar o equipamento e para que ele serve, pode aproveitar melhor os recursos do seu novo carro ou, caso ainda esteja escolhendo o modelo, pode entender melhor qual o valor desse item entre as opções disponíveis no mercado. Assim, conseguirá fazer uma compra mais adequada e de acordo com os seus interesses.
Gostou do conteúdo? Na sua opinião, o computador de bordo é um equipamento importante e útil? Comente abaixo!
