Da produção de conteúdo ao game: como escolher o melhor processador (a melhor CPU) para seu computador?
O Processador (CPU) é o coração do computador. O dispositivo é responsável por rodar tudo aquilo que você for fazer, desde simplesmente assistir uma série em streaming até mesmo executar tarefas complexas de Inteligência Artificial. Em outras palavras, é um dos poucos componentes dos quais seu computador não pode prescindir. Por isso é importante ter bastante critério na hora de decidir qual processador se deve comprar.
No entanto, por mais importante que esta decisão seja, escolher qual CPU se deve adquirir pode ser uma tarefa árdua, sobretudo porque as especificações podem ser complexas. “O consumidor de hoje busca a melhor experiência possível. Com a contínua sofisticação e as novas finalidades às quais um computador pode servir, escolher o processador CPU que atenda às nossas necessidades pode ser bastante desafiador. Para se ter a certeza de que se adquiriu o produto correto, é preciso entender o que cada especificação significa e como cada uma impactará esta experiência”, afirma Artur de Oliveira, responsável pela área de CPUs da AMD Brasil.
Desempenho profissional
Muito além do uso em games, a escolha do processador afeta diretamente o desempenho de profissionais como engenheiros, designers, arquitetos e autônomos. O que define os benefícios que se pode tirar de cada modelo (produtividade ou qualidade do trabalho) depende de encontrar as características certas para a forma como se trabalha, os softwares que são utilizados e quais entregas os clientes esperam. Não se trata de uma mera otimização de investimentos, mas, sim, de impulsionar a performance dos negócios. Por exemplo, para uma produtora de vídeo que editava um material em seis minutos, realizar o mesmo trabalho em apenas um minuto representa, no longo prazo, ganhos expressivos de tempo e dinheiro.
Abaixo, seguem alguns aspectos a se considerar para facilitar a escolha da melhor CPU
Núcleo
Um aspecto crucial a ser considerado no momento de se escolher um CPU é o número de núcleos. Tradicionalmente, cada um desses componentes pode executar uma tarefa por vez, o que significa que, quanto mais núcleos, melhor a performance e velocidade de um processador para executar múltiplas tarefas.
O número de núcleos de CPU necessário depende do tipo de aplicações que o computador executará. Se o objetivo é usá-lo somente para tarefas básicas, como navegar na internet ou redigir documentos no Word, então, um processador dual-core será o suficiente. No entanto, se a ideia é rodar games ou editar vídeos complexos que demandam maior performance, quatro núcleos ou mais podem ser a melhor opção.
Ainda, é preciso ter em mente que o núcleo por si só nem sempre é aquilo que define a velocidade de processamento – outros fatores como clock e tamanho de cache também são relevantes no momento de determinar a performance geral do dispositivo.
Thread
Threads são o número de tarefas que um processador pode realizar simultaneamente. Com a evolução dos CPUs, começaram a surgir modelos dual-core (2 núcleos), quad-core (4 núcleos) e octa-core (8 núcleos). Estes significam que cada um deles consegue executar um determinado número de aplicações de forma independente, ou seja, cada um funcionando como um processador de forma individual.
Há os modelos multi-threads, que são aqueles que vem com mais de uma linha de execução para o mesmo núcleo. Isso significa mais potência, afinal, serão mais de uma linha trabalhando de forma individualizada em tarefas diferentes. Novamente, é preciso avaliar qual o uso final do computador, de modo a identificar qual a quantidade desta especificação será a ideal.
Clock
Outro aspecto bastante importante a ser considerado é a velocidade de clock. Geralmente medido em megahertz (MHz) e gigahertz (GHz), este componente é um fator essencial, pois define a frequência com a qual um processador pode executar instruções e realizar tarefas. Para ficar mais claro, se dois CPUs da mesma geração têm o mesmo número de núcleos, mas um deles possui uma velocidade de clock maior, este operará de forma mais rápida.
Contudo, é importante não se apegar demais em buscar “números” impressionantes, pois existe um equilíbrio delicado entre poder de processamento bruto e o gerenciamento eficiente de todo o sistema. Por exemplo, para os gamers, priorizar as altas velocidades de clock em prol de uma responsividade e melhor renderização gráfica pode ser a opção. Por outro lado, a edição de vídeos ou a execução de tarefas em altíssima escala pode exigir CPUs com múltiplos núcleos que podem realizar diversos processamentos ao mesmo tempo sem serem prejudicados pelo consumo excessivo de energia.
Em outras palavras, CPUs com velocidades de clock maiores e novas arquiteturas são mais ágeis em quase tudo, mas para tarefas que requerem produtividade, um produto com mais cores será a melhor opção.
Cache
O cache é outro aspecto que vale a pena levar em consideração. Este componente é um tipo de memória extremamente rápida que se localiza dentro do processador. Quanto mais memória cache o chip tiver, mais rápido ele será. Isso porque a memória cache armazena dados essenciais para o processamento das tarefas mais recentes ou mais utilizadas. Isso agiliza o trabalho do CPU, que depende mais da memória RAM, que é um pouco mais lenta que a cache. No entanto, se o uso final for para tarefas rotineiras, talvez não sejam necessárias grandes quantidades deste componente.
Os AMD Ryzen 7000
Os chips da Série Ryzen 7000 usam uma arquitetura Zen 4 totalmente nova baseada em uma litografia de 5nm e incluem suporte para gráficos AMD RDNA 2, DDR5 e PCIe 5.0. A AMD ainda dobrou o cache L2 para 1 MB por núcleo, aumentou o desempenho de thread único em mais de 15% e expandiu o conjunto de instruções disponível para oferecer suporte aos chips usados para cargas de trabalho de IA em relação à série 6000.
No topo da lista, o processador AMD Ryzen™ 9 7950X, de 16 núcleos, oferece até 57% melhor desempenho de criação de conteúdo no V-Ray Render em comparação com a concorrência. Enquanto isso, o processador AMD Ryzen™ 5 7600X, de 6 núcleos, oferece uma média de desempenho de jogos 5% mais rápido em títulos selecionados do que o principal processador de jogos do concorrente.
