Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 10 de 57
Tópico: [REVIEW] G31M-S2L - O pequeno prodígio
  1. #1
    Líder OverBR Team | Moderador Avatar de Dan Jacques
    Cadastrado em
    Jun 2008
    Posts
    1,499
    Icon2 [REVIEW] G31M-S2L - O pequeno prodígio
    Índice:
    1-) Apresentação
    2-) Especificações
    3-) Acessórios e Layout
    4-) Opções pra overclock
    4-) Configuração usada nos testes
    5-) Overclock com Vídeo onboard
    6-) Overclock sem Vídeo onboard
    7-) Conclusão
    Apresentação
    Geralmente nas placas mais baratas dificilmente achamos grandes opções de over. Isso é regra há muito tempo, gerando por exemplo, o dogma de que "placas onboard são mais lentas". Porém há algum tempo, têm surgido placas para quebrar essa regra, tanto para AMD e Intel. Para Intel, a G31M-S2L, e suas "irmãs", G31M-S2C, ES2C e ES2L.
    Ela está custando por volta dos R$170,00. Ou seja, tem preço semelhante ao das 945GC, que são ruins de over por natureza, por causa do PCI-E lock falho do 945GC. O G31 tem performance semelhante a do P35, representando uma vantagem ainda maior sobre seus concorrentes (os nForce 610i e 630i com seus vídeos onboard Geforce 7). Se você procura performance e overclockabilidade gastando (bem) pouco, a Gigabyte G31M-S2L é a opção certa.
    O único "porém" é que ela usa o ICH7, meu velho conhecido (já tive três placas com 945 e esse SB era o padrão dessa série). O ICH7 não tem suporte as características avançadas dos HD's SATA completamente. Mas por que a Intel colocou esse southbridge no G31?? Simples: o ICH7 não suporta os recursos avançados SATA, mas tem IDE nativo (a partir do ICH8 o suporte a IDE foi retirado dos SB's da Intel), tirando a obrigação do fabricante da placa ter que comprar um chip extra para dar suporte. Isso acaba influenciando no preço final. Sem contar que o desempenho de HD's SATA não chega a ser ruim. Esse conjunto de conseqüências leva a uma placa com desempenho bom e preço muito baixo. Além disso, a G31M-S2L é fabricada pela Digitron, ali na Zona Franca de Manaus, contando com isenção de alguns impostos e baixando ainda mais o preço (já vi gente achando por menos de R$150 ela<>::<>), e sem abrir mão da qualidade.
    CPU
    Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® Dual-Core processor/Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
    Chipset
    North Bridge: Intel® G31 Express Chipset
    South Bridge: Intel® ICH7
    Memory
    2 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory
    Dual channel memory architecture
    Support for DDR2 1066(O.C.)/800/667 MHz memory modules
    Expansion Slots
    1 x PCI Express 1.0 x16 slot
    1 x PCI Express x1 slot
    2 x PCI slots
    VGA onboard
    Integrated in the North Bridge:
    Intel GMA 3100
    Intel Graphics Media Accelerator 3100 support Microsoft DirectX 9.0 and Windows Vista Aero experience. The 3D enhancement of GMA 3100 highly improves the realism and graphics performance.
    Audio
    Realtek ALC662 codec
    High Definition Audio
    2/4/5.1-channel
    Support for S/PDIF Out
    Support for CD In
    LAN
    Gigabit LAN connectivity
    The Gigabit network interface delivers a high speed LAN connection with data transfer rate up to 1000Mb/s, providing new generation connectivity for the broadband era. Gigabit LAN is ideally for seamless internet connection such as streaming audio and video contents
    Storage Interface
    1 x IDE connector supporting ATA-100/66/33 and up to 2 IDE devices
    4 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 4 SATA 3Gb/s device
    Rear Panel Connectors
    1 x PS/2 keyboard port
    1 x PS/2 mouse port
    1 x parallel port
    1 x serial port
    1 x D-Sub port
    4 x USB 2.0/1.1 ports
    1 x RJ-45 port
    3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
    Internal I/O Connectors
    1 x 24-pin ATX main power connector
    1 x 4-pin ATX 12V power connector
    1 x floppy disk drive connector
    1 x IDE connector
    1 x CPU fan header
    1 x system fan header
    1 x front panel header
    1 x front panel audio header
    1 x CD In connector
    1 x S/PDIF Out header
    2 x USB 2.0/1.1 headers
    1 x chassis intrusion header
    1 x power LED header
    BIOS
    1 x 4 Mbit flash
    Use of licensed AWARD BIOS
    PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
    Unique Features
    Support for @BIOS
    Support for Download Center
    Support for Q-Flash
    Support for EasyTune
    Support for Xpress Install
    Support for Xpress Recovery2
    Support for Virtual Dual BIOS
    H/W Monitoring
    System voltage detection
    CPU temperature detection
    CPU/System fan speed detection
    CPU overheating warning
    CPU/System fan fail warning
    CPU fan speed control
    Form Factor
    microATX form factor
    24.5cm (9.64") x 24.5cm (9.64")
    Layout e Acessórios
    A placa
    A G31M-S2L é uma placa tipicamente mATX. Vídeo onboard, 2 PCI, 2 DDR2, sem extravagâncias.
    O southbridge ICH7 e as portas SATA
    O ICH7 é o legado do Intel 945. Possui 4 portas SATA 3Gbps, porém sem AHCI e NCQ. Em compensação, possui IDE nativo no southbridge, não sendo necessário um chip de terceiros para cumprir essa função.
    VRM e socket
    O VRM da G31M-S2L é composto de 3 fases, com 3 mosfets por fase. Ela conta com capacitores sólidos no VRM do CPU. Esta estrutura é dominante em placas simples, baseadas no G31 e 945G. Porém na G31 houve um cuidado especial, por isso esse sistema de 3 fases suportou quads Q6xxx, que exigem muita eletricidade, em overs generosos.
    Acessórios
    Opções de overclock
    Os ajustes de overclock na Gigabyte G31M-S2L são acessíveis na BIOS pelo M.I.T., geralmente último ou primeiro item no setup, dependendo da versão da BIOS utilizada. Por motivos de segurança, os ajustes mais avançados do M.I.T. só ficam acessíveis pressionando CTRL+F1 ao abrir a BIOS. Fazendo isso, temos todos os recursos de overclock da placa nas mãos.
    Nas voltagens temos as seguintes possibilidades:
    CPU VCore: 0.8V ~ 1.60V
    Vdimm: 1.8 ~ 2.2V
    vFSB (FSB Termination): +0,05 ~ 0,10
    GTL Reference: 0.57x a 0.67x
    CPU's: Core 2 Duo E4300 e Pentium Dual-Core E2180
    Cooler: Evercool Buffalo
    RAM: 2x1GB DDR2-667 Kingston Value
    HD: Samsung HD161HJ
    Fonte: Zalman 360B-APS
    No northbridge G31, temos o MCH, controlador PCI-Express, porém também se encontra o GPU integrado GMA 3100. Ele é uma versão aprimorada do GMA 950, com suporte a Pixel Shader 3.0.
    O grande problema de over dessa placa é que o vídeo onboard limita bastante o FSB. Aparentemente, falta vNB para subir mais o FSB com o vídeo onboard ativo. Placas mais simples, como a ASRock G31VS-M, conseguem subir mais o FSB com o vídeo onboard ligado que a G31M-S2L, por terem tal ajuste.
    Com o vídeo onboard e processador FSB800, o limite estável é 277MHz:
    Performance do vídeo onboard
    Utilizando a frequência máxima estável do FSB com vídeo onboard, testamos a performance do vídeo onboard GMA 3100 com os conhecidos benchmarks 3DMark03 e 3DMark05.
    3DMark03:
    3DMark05:
    Com jogos meio antigos (levando como referência o 3DMark03) podemos prever que o GMA 3100 consegue rodar tranquilamente. Em games mais novos (referência: 3DMark05), não há performance tão louvável, mas ainda suficiente para jogos leves.
    Não estaria completo este review sem testes efetivos com placa de vídeo offboard, para testar todo o potencial da placa-mãe sem a limitação do vídeo onboard.
    O E4300 chegou a 365MHz de FSB, ou seja, quase 3.3GHz, totalmente estável. É possível alcançar até 375MHz, porém sem estabilidade para uso diário.
    Com o E2180, temos um multiplicador mais alto (10x), permitindo subir o processador até seu limite (ou melhor, até o limite do vcore disponível). 3.6GHz, com 1.6V setados na BIOS (1.568V efetivos) e temperaturas não muito amigáveis. Mas foi possível extrair do E2180 o seu limite:
    Um "Plus" desse review:
    O Gugle, da equipe do nosso site OverBR, teve oportunidade de testar o Q6600 numa G31. O resultado foi surpreendente. 3.7GHz, no teoricamente frágil VRM de 3 fases da G31M-S2L. E algo interessante: a G31M-S2L consegue maior FSB com quad-core que com processador FSB800. Algo inclusive inesperado:
    Para conseguir tempos assim no SuperPi, ajustei o tRead. Você pode fazê-lo também, veja como: tRead - o novo timing! - OverBR®
    Conclusão
    Pelas características dessa placa, seu valor e sua overclockabilidade, ela é sem dúvidas a melhor opção no mercado das low-ends. Já vi ela pegar 489MHz de FSB, uma marca respeitável. Os problemas dela relacionados a VCore e a falta do DRAM:FSB 1:1 (multiplicador de memo 2x) atrapalham, mas usando um 45nm isso deixa de ser um incômodo (um E7200 vai longe nessa mobo). A performance do equipamento é muito boa, acima das expectativas. E a G31M-S2L é mais que recomendada!
    Prós:
    * Preço bem acessível (parecido com o das 945GC)
    * Desempenho bem acima ao das suas concorrentes (como a 73VM-S2)
    * Ótima overclockabilidade
    * BIOS bem completa e fácil de ajustar (com ajuste de tRD inclusive)
    Contras:
    * Por falta de ajuste do vMCH, sem vídeo offboard ela overclocka apenas para 277MHz o FSB.
    * Falta de ajuste de strap, impedindo processadores FSB800 de passarem dos 375MHz
    * Voffset considerável, de 0.032V (embora com o tempo se acostuma).
    * Com processador FSB800, não há o divisor DRAM:FSB 1:1, apenas 8:6, exigindo memórias fortes para alcançar FSB's mais altos.
    * Apenas dois conectores para fans
    Este Produto pode ser adquirido na Loja mais Fanática do Brasil !
    MB S775 Gigabyte GA-G31M-ES2C BR - Rev 1.1 - Box
    MB S775 MSI G31M3-L V2 - MS-7529 - Box
    FrankEinstein: AMD A8 6600K @4.5GHz cooled by Hyper 212+ | Gigabyte A55M | 4GB DDR3 1600 @1866 G.Skill Trident | Sapphire R260X 2GB GDDR5 | 128GB Plextor M6 SSD | 2TB WD/Toshiba HDD | Corsair CS450M
    Frankstein: AMD Athlon X2 4200+ | Asus M4A78 | 4GB Markvision DDR2-800 | Sapphire HD6570 GDDR3 | Samsung HD161HJ
    Canon 7D + Sigma 24-70mm 2.8DG | Nikon D5100 1.01 hacked fw + Nikon SB710
  2. #2
    Membro Avatar de markus
    Cadastrado em
    Jun 2008
    Posts
    40
    as imagens tão extra pequenas não da pra ver nada,mas qual foi a pontuação do video on no 3dmark?
     Macbook Pro 13" mid 2010
    Core 2 Duo P8600 2,4Ghz
    8GB DDR3 Corsair 1066Mhz
    nVidia 320M 256MB
    Intel SSD X-25V 2nd HDD Toshiba MK2555GSXF 250GB Sata II
     Ipad 2 32GB WIFI
  3. #3
    Cadastrado em
    Jun 2008
    Posts
    1,499
    Citação Postado originalmente por markus Ver Post
    Opa, desculpe. O OverBR usa uma forma diferente de exibir imagens, ele mesmo faz os thumbs. Já ajeitei-)(-
    Valeu pelo toque
  4. #4
    Cadastrado em
    Jun 2008
    Posts
    40
    hun..no 3Dmark03 ela fez +ou- a mesma pontuação que meu video off em stock,encapetadinha essa on!
    nVidia 320M 256MB
     Ipad 2 32GB WIFI
  5. #5
    Cadastrado em
    Jun 2008
    Posts
    1,499
    Ela é do nível mais ou menos da 9550. Encapetadinhas são as com com o HD3200 (780G). São bem fortes. A GMA 3100 fica no meio. Mas é um vídeo onboard bom, dá pra rodar games meio antigos muito bem (Ex: NFSMW, GTA SA...)
    Abraços!
  6. #6
    Membro Junior
    Cadastrado em
    Aug 2008
    Posts
    2
    eu terei que fazer alguma atualização na BIOS dessa placa para ela reconhecer os processadores E7200 e E8400 ??
  7. #7
    Cadastrado em
    Jun 2008
    Posts
    1,499
    Sim. Veja aqui a lista de compatibilidade e as respectivas versões da BIOS: GIGABYTE - Support - Motherboard - CPU Support List - GA-G31M-S2L
  8. #8
    Membro Junior
    Cadastrado em
    Aug 2008
    Posts
    2
    Citação Postado originalmente por Dan Jacques Ver Post
    tem como atualizar a BIOS sem precisar colocar um outro processador que ela ja reconheça pra assim atualizar a BIOS para o processador que preciso ?
  9. #9
    Cadastrado em
    Jun 2008
    Posts
    1,499
    Citação Postado originalmente por _bruninha Ver Post
    Que eu saiba, não...
    Arrume aí um Celeron D ou alguma coisa do nível, empreste, é só colocar e atualizar uai =)
    Ah, tbm pode ser que a sua mobo venha com a BIOS já atualizada
  10. #10
    Cadastrado em
    Jun 2008
    Posts
    40
    Re: [REVIEW] G31M-S2L - O pequeno prodígio
    Win Vista na GMA 3100 roda muito bem,teve uma pontuação no Aero de 3,2,pra um video onboard esta otimo!!
    abraçs..
    nVidia 320M 256MB
     Ipad 2 32GB WIFI
Tópicos Similares
  1. [review]Arctic Cooling F8 PRO o Fan Prodígio
    Por Carlos Xandelly no fórum REVIEW OVERBR®
    Respostas: 7
    Último Post: 11-11-12, 23:31 PM
  2. ASUS M4A78LT-M-LE: Achei um pequeno prodigio! [no_56k]
    Por NoMS no fórum Dicas | Macetes | Tutoriais | User Reviews
    Respostas: 7
    Último Post: 29-09-11, 22:27 PM
  3. ASUS M4A78LT-M-LE: Achei um pequeno prodigio! [no_56k]
    Por NoMS no fórum Hardware em Geral
    Respostas: 4
    Último Post: 01-08-11, 15:01 PM
  4. Review: Motherboard Gigabyte GA-G31M-ES2C
    Por Mundo Tecnológico no fórum Notícias
    Respostas: 0
    Último Post: 12-05-09, 21:10 PM
  5. [REVIEW] G31M-S2L - O pequeno prodígio
    Por Dan Jacques no fórum Hardware em Geral
    Respostas: 31
    Último Post: 24-11-08, 00:03 AM
Permissões de Postagem
  • Você não pode enviar anexos
